首页 电工技术 电工技术
主题:370W400台电机的配线
点击:1992 回复:9
一台220V370W的电机,标的额定电流是3.1A.请问400台这样的电机,用3相4线供电,用多大的总电线!总电流多少安啊,,,谢谢啦,,,表情
09-01-07 22:27
应该是3.1*135左右就是总电流了
400台平均分配到三相上
09-01-07 22:42
总电流=3.1*400=1240A,主电缆用2*210mm??,电机电缆用1.5mm??的就可以了!
09-01-07 23:35
楼主是用三相的!平均一相有420A左右!电机线要个1.5就足够了!
09-01-08 08:03
引用 大名小名 在 2009-1-7 23:35:09 发言【内容省略】
总电流为1240A,平均分配到三相上为:1240/3=413A
主电缆选择185一根即可
电机电缆选择2.5平方,1.5平方的是控制电缆,不适合用在电机上。
09-01-08 08:04
引用 欧文他爸 在 2009-1-8 8:04:11 发言【内容省略】
同意此选配,不过我认为1.5的线完全可以用在此处,单相220V电机配线我一般按1个平方5-8个电流来配的。1.5的线完全足够。
09-01-08 09:50
我也补充一下,400个的电机每相总电流在413a左右,根据实际情况的使用率来算,按一般的使用率为60%,那实际电流为248a,70平方铜芯线就可以了!
09-01-08 10:14
引用 yzg009 在 2009-1-8 10:14:35 发言【内容省略】
我觉得还是用4*185的
09-01-08 12:48
^_^这个方案还是比较可行的。
09-01-08 12:58
应该是3.1×400÷3=414A,用一根四芯240平方电足够了。
09-01-08 13:57
