首页 串口通信 串口通信
主题:什么是光端机的宽带?
点击:1597 回复:0
一般概念的光端机带宽是这么理解的:
  光端机的带宽(Bandwidth)是指光端机的实际可正常工作的频率范围。单位通常是Hz(赫兹)。通常,这个范围越大,就说明光端机的理论适应性能越强。例如,某视/音频光端机的视频带宽是2Hz~10MHz,音频带宽为40Hz~20KHz,体现了较强的动态范围宽度。
  思考一下:和以太网的带宽一样,我们是不是也可以这么理解?例如亿邦生产的纯数字无压缩视频光端机传输图像时,每路图像打包成140M的数据包进行光传,这里的140M是不是也可以理解为带宽。因为要保障图像质量的清晰度,所以4路的视频光端机亿邦就用了仟兆的光头,而不是像很多其他厂家一样对图像进行有损的压缩。
  当然,光端机的带宽也可能指的是数据光端机,例如PDH设备,16E1的PDH光端机一般被称为34M光端机,这个34M也可以理解为带宽,虽然实际有2M被信道开销了。以太网光猫、232光猫这些都存在带宽的概念,以太网光猫就不用说了,10M/100M/1000M之分,视频光端机里面也能做进去以太网但是带宽往往最多达到100M(亿邦的),电话光端机也可以加入以太网,但是带宽却可以达到更多(见亿邦FMO-PCMXX)。
  所以带宽也可以理解为光端机对传输数据量大小的一个指标。
09-01-07 17:28
