首页 机电一体化
主题:怎么查空调毛细管堵塞(加分题)
点击:7306 回复:23
堵塞的毛細管,會有壓力過高,可用壓力計
09-01-07 16:31
我们一格力5P立式空调,制热时老报E4故障,同时故障灯不停闪烁,空调也停机,我怀疑也是毛细管堵塞,也不知道怎么查,跟着楼主一起学习!
09-01-07 18:50
我要等你们的回答加分,所以楼上的回复,我暂不回复。
09-01-07 21:11
最简单的检查方法是打开空调柜蒸发段的盘管(蒸发器铜排管),观察20根毛细管分别进蒸发盘管的各接口处是否结露,假如有两处结露包裹着接口处,就是这两根堵塞。解决堵塞方法就不说了。
wushulin 也只能给你加2分,因为你的回答和2一样,不完全。
最后修改:2009-1-9 8:12:13
09-01-08 18:36
修空调或制冷系统的,工具包里都会备一个测温计(现在多数是电子式的但不一定是点温计)。所以对制冷系统检修时学会用温度(正常设备各部分都会有一个正常范围),根据温度、温差来判断故障可以有80%以上的正确率。当然合理排除故障、不扩大故障范围是需要技术积累的。
09-01-08 19:22
期待版主公布最佳的检测判断方法,要贴近于民即可操作;别说拿什么专用的检测仪器去检测哦:)
09-01-09 14:55
把毛细管一端全部用湿的纸片封住,开一下空调,若纸片没有反应的就是被堵的。
09-01-09 15:18
引用 wenpian 在 2009-1-9 14:55:08 发言【内容省略】
说得好,要是大家没仪器那不就没办法了么?所以说要用仪器检查的,我都没有认可
请继续。如果一个人全部说完的,加15分,怎么样?
最后修改:2009-1-9 16:36:18
09-01-09 16:35
想不出来了,没用过这检测仪器!希望做空调朋友继续回答,解决斑竹的问题就有年终奖金发,呵呵。其实中央空调有两根毛细铜管堵,影响制冷量不是很大的。
09-01-10 13:47
呵呵,年终奖是没有办法发下来,不过加分还是有的。希望各位不仅发表这个贴的问题,还发一些更有意义的贴子。我在里也只不过是抛砖引玉了。
空调的问题还没有完,请继续
好几天了,我还是说一下:
毛细管堵了,除了可以看结霜以外,还可以看温度。有的毛细管堵塞后并不结霜,这时用手摸毛细管,如果哪一根明显是凉的,肯定这根堵了。一般正常的毛细管是温热的,不可能是凉的。就凭这一点就可以了。
  也有回复说用温度计,这就是有人提出的:要是没有温度计那不没得修了?
 所以这个就二种回复:
 (1)结霜
 (2)不结霜,但管是凉的。
最后修改:2009-1-13 22:56:05
09-01-10 15:25
上一页 下一页
