主题:请大家帮忙给个过电流自投电路图
点击:1208 回复:6
ruan605
两台400KVA发电机,当一台发电机电流超过800A时另一台发电机自动投入到运行,低于800A时自动断开一台发电机。请各位帮忙给张电路图。
09-01-07 09:25
大名小名
发电机也要自动启动和停止吗?只要安装电流继电器就可了,然后用电流继电器去控制另一台发电机的接触器就可以了!
09-01-07 10:10
LIANGZG
你这样做是要做并机柜的,如果有并机柜,可以在并机柜里面调呀
09-01-07 13:21
ruan605
一定要做并机柜吗?能否给套并机柜图纸拜托,谢谢!
09-01-07 15:48
智能ABC/Z
那另一台发电机平时空载吗?!
09-01-07 17:02
这样子做也是可以的,但是要注意同期并网问题,最好是同一品牌的发电机组
不建议A机组电流到800A 才启动B 机组并网,建议600A 就并网
09-01-07 19:52
ls5201314
用电流 继电器 互锁啊
09-01-07 19:58
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
