主题:380V镝灯
点击:2947 回复:9
wenhaodong12
走两根主火线380V供大功率镝灯(3.5KW)带镇流器.触发器.
这上面并了7到8组的镝灯....在一个晚上照下来就有些.坏镇流器.灯泡.触发器....
这是为什么....?
两根主火线.并这么多大功率的灯.有没有其它的谐波之类的呀...
大家帮忙分析下...
09-01-06 23:30
欧文他爸
灯具一般都是按照220V供电设计的,几乎没有按照380V供电设计的
查查你的灯额定电压是不是380V
最后修改:
2009-1-7 8:47:54
09-01-07 08:47
大名小名
我也少见照明灯泡有380V的,仔细看看是不是额定电压搞错了!
09-01-07 09:18
zlx12345
严重的感性负载的问题
09-01-07 09:30
yzg009
这种滴灯,镇流器是很少坏的。最容易坏的是触发器,因为它要输出低压和高压,如果低压不稳定也就影响了高压,容易损坏灯泡!7到8组的镝灯并在两相上,同时使用的话电压肯定的会降下来,这样使灯的低压侧温度不稳定,也造成了触发器的损坏,建议楼主用三相电,一来可以避免三相不平衡造成其他用电设备的损坏,二来同时开启时避免相互冲击!
09-01-07 09:40
yzg009
该帖内容不符合相关规定!
09-01-07 09:42
xinjihua
将负载尽可能的均匀分配给三相电源供电。
09-01-07 10:14
lwcccf
楼主是用在什么场所的?还要这么大的功率?
如果条允许的话建议重新选择,更换成220V灯。也有很多型号可用
09-01-07 12:41
LIANGZG
可能是线小了,我以前在一家光源厂做电工的时候,他们要做金卤灯(和镝灯差不多,同属气体放电灯)老化试验,我用3相对4线2.5平方的铜线带了9支150W的灯,在用了一段时间后,也出现了这样的现象,后来换成4平方的铜线后,就可以了
09-01-07 13:04
wenhaodong12
这种镝灯他们用在工地上晚上照明用的。
用这种灯主要是光线好。照明度强。
09-01-31 15:35
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
