主题:求救:电阻带的问题
点击:860 回复:3
htyyo
我用电阻带加热功率是90KW,目前电阻带的电阻都不一样,不是2。6就是2。2,用三角形接法,我算过每相电阻都不一样,如果通电会不会把控制柜烧掉、用380电
我只知道3相的电流会不同,我只想知道会不会有问题
09-01-06 19:58
大名小名
你看看单个电阻的技术数据,可以咨询生产厂家,只要实际功率在电阻允许功率范围内就没有什么问题!
09-01-06 20:27
htyyo
我算过总电阻在15,超不了90KW,我想应该没问题把
09-01-06 20:37
lixiaobai
你的意思是说三相不平衡,会不会烧掉吧
我认为差这么点电阻,应该没有问题的
09-01-06 22:04
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
