主题:电线和电缆的额定电流
点击:9783 回复:12
mao.guohua
各位:有谁知道电线和电缆额定电流计算有什么标准?我在网上看了有人说电线截面积的5倍,但是我们公司所用的标准是:1平方的电线16A、1.5(20)、2.5(28)、4(38)、6(48)、10(67)。。。谁知道?
09-01-06 16:33
lhw982117910
你这也太大了吧,我一般都按这样来计算的,你参考一下:
1 10下五 100上2 即:2.5 4 6 10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120 150
185以每平方2A计算。
2 25 35 四三界 即:16 25每平方按4A计算 35 50按3A计算。
3 70 95 两倍半。
4 穿管高温八九折 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算
5 裸线加一半 即:按绝缘导线的1.5倍计算。
6 铜线升级算 即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。
7 三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。
8 对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。
09-01-06 16:44
大名小名
铜芯导线大致可按照5~8A/mm??的安全截流量来计算!实际上这都有相关的国家标准,这个论坛关于这方面的资料非常多,你好好搜搜!
09-01-06 16:54
lwcccf
我觉得电缆的载流量不能这样估算,不同的电缆型号、不同的芯数、不同的工作时间(长时间和短时间)、安装方式等是不一样的,这些工作是由电缆生产商自己实测出来的,做好后,会给出一下载流量的表,按这个选 就可以了。
09-01-06 19:35
微波路
还有一点,我都是超过80米我就升一个级别
09-01-06 20:27
华东海
具体的算法我就不哆嗦了。但我要提醒下各位。如今的奸商可多了。不同厂家用同单位的线一比较。问题就来了。好厂家的比小厂的要粗很多 。我们在实际运用时还是放大点用吧。安全些,尽量用大厂的。
09-01-06 20:49
jamspider
楼主是个有心人!
09-01-06 21:24
电1234
学习
09-01-06 21:25
jinhou
谢谢了
09-01-06 21:48
lixiaobai
一般一平方的是5安考虑,这还要看距离远近和散热影响
你们单位的标准好像不对吧
09-01-06 22:15
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
