主题:关于叠加电压
点击:1269 回复:5
lhb8819
各位高手你们好,我有一个问题想请教一下。
我自己做了一个充电器,给摩托电瓶用的,但是充电器的输出电压是10伏,而电瓶的电压是12伏的。但是也能充进去电。有人告诉我是叠加电压的原因。我就不懂勒。请大家解释一下
09-01-06 13:13
imgg_iket
充电器一般是脉动式充电,你用表测的是平均值, 你做的充电器的峰值应该是超过12V的,可以考虑电压再升高点.
最后修改:
2009-1-6 19:59:02
09-01-06 19:57
zlx12345
还要看看充电电流多大
09-01-07 09:21
lhb8819
谢谢勒哥们
09-01-07 11:05
lhb8819
这个属于叠加电压吗
09-01-07 11:07
是这样子的
充电器的直流输出是不经过滤波的,所以用万用表测量电压稍低,接上电瓶后,相当于接上了一个很大很大的电容,相当于是滤波了,所以电压会有明显的提高,正常的
09-01-07 20:11
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
