变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB变频器频率问题,求大家帮忙解决,谢了!!!
点击:1859 回复:6
段永会
变频器频率不带负荷能调到50HZ,带上负荷只能调到8。3HZ
原因:ABB3KW的变频经常过流,在复位后可以正常运行,但是在昨晚复位也不行,一按起动就过流,后来我把变频出线拆了,再按启动就把保险烧了,再启动时不带负荷能调到50HZ,带上负荷只能调到8。3HZ,请高手帮忙分析一下是什么原因。
有没有可能是可控硅坏了?????
09-01-06 12:18
carl
你带的负荷是什么?风机吗?
09-01-06 12:25
大名小名
报过流故障的原因非常多,如:参数设置不正确,查看START FUNCTION是否设置成 AUTO ;检查电机负载是否有短路、堵转现象;检查加速时间是否设置正确;检查电机电缆绝缘;检查脉冲编码器及其接线。根据你的描述,应重点检查参数设置情况!
09-01-06 12:46
中邦电气
把你的具体使用情况说一下!
是不是只是简单的挑速,还是要其他控制要求!既然你把负载都拆了,怎么会把保险烧呀!
一般如果是参数问题的话的,肯定不会出现这样的事情!
如果是可控硅,那你量一下就知道了!
09-01-06 12:57
fa_ybq
把保险烧了
什么保险呀??
09-01-06 14:28
华东海
我想是变频坏了。应该是主变电路。
09-01-06 21:03
fa_ybq
^_^现在的变频器都有过流降频功能;看看你的是不是设为有效了^_^
主要还是看看你的负载情况。
09-01-07 09:02
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
