变频器论坛
变频器论坛
主题:为什么大家都说变频器后边的负载不能突然脱开?
点击:4983 回复:21
知道一点
最近看变频器的帖,发现大家对变频器后加接触器有要求,即变频器输出时接触器不能突然断开。理由之一就是回损坏变频器。
今日在欧姆龙网站看到说不会损坏变频器。
哪方正确?
09-01-06 10:54
ZCMY
呵呵;频繁这样的话对变频器寿命肯定是有影响的;
另外断开后变频器会马上报警;
09-01-06 11:05
zlx12345
看你怎么应用了,不太清楚欧姆龙的东西
其他品牌的也没敢试过,严格按照说明书使用
09-01-06 11:06
大名小名
大多数的都推荐在变频器和负载之前不要加装接触器、断路器等,即使加了也只能作为隔离开关使用!
09-01-06 12:53
fa_ybq
现在的变频器输出侧有保护装置的应该可以
09-01-06 14:31
中邦电气
肯定不会马上坏了,只是对变频器寿命有问题!
建议不那样做!
09-01-06 14:34
lixiaobai
我用过的变频器下面如果接了接触器,在变频器有输出时断开后,变频器就会报警并停机
至于会不会坏,我想应该有影响的,但多大不好说。总之不是很好。但不在变频器有输出时断开是没有问题的
09-01-06 14:40
ZCMY
呵呵;你不经常这样操作当然不会坏;只是对寿命有影响;
我碰到有的客户直接把运行信号给短接,只要一送电电机就开始运行,断电后才停机,国产的差不多一年就坏了,对寿命是肯定有影响的;
09-01-06 15:04
fa_ybq
这里主要是坏续流二极管,续流二极管一坏,时间长了才会坏模块。
现在高压变频器倒是没事。好像是加了电抗等一些东西做的保护吧。
09-01-06 15:09
mao.guohua
我们也用变频器,但好像多没有加接触器的
09-01-06 15:51
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
