首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:如何判断变频器电流传感器的好坏
点击:3588 回复:7
很多人对霍尔元件好坏检测不是熟悉,在维修的时候,往往要判断是否好坏.霍尔元件有电源,信号输出端,据我维修的经验,最好测量其输出电压,变频器在STOP状态下,电流应该是0,这时霍尔输出电压也应该是0V,如果测的电压有,一般这只就坏了,测量电阻和正常的霍尔对比也是一个方法,但实际看来坏的霍尔和好的电阻都差得不多,它的坏其实一般是上面的电位器阻值变化所致,导致取样电压点变化,CPU误检测出现保护,千万不要试着修霍尔,因为弄不好,会把模块炸了,在路检查输出电压是最好的方法.
一台台达A系列22KW机器显代码CFF,手册的意思是线路异常,但检查机器没有什么坏的,分析是检测部分的故障,机器在STOP状态下,检查霍尔的输出电压,发现有只霍尔输出有1V,换掉这个后机器正常.
霍尔元件输入和输出是个比例关系,它检测对象是电流,比如1000:1的霍尔,变频器输出是50A的电流,霍尔输出50MA电流,同时检测电压也要变化,变化的大小与电流是正比关系,同时和器件的阻抗有关系,修机器的时候检查输出电流是很麻烦的,一般检查电压很方便的,霍尔一般是4个脚,2个脚是霍尔的电源端,2个是检测输出.只要明白了它工作的原理,就好判断其好坏了.
一般霍尔传感器的输出电压范围是多大?
变频器的额定电流对应的2.2v,过载点为3.3v,过电流电为4.4v,变频器的电流传感器一般按上述用要求配制。100Aat4v是100安时对应正负4伏,若有放大电路再进行折算。代换电流传感器应按上述要求实施。
台达15KW的机器霍尔坏后,可以用200A/4V的国产带换,注意的是电源接线为+_15V。
09-01-06 07:33
能详细说说吗?
09-01-06 09:03
这是个好的经验。
我也想知道2楼问题的答案。
09-01-06 09:50
^_^霍尔坏了,可以拔下来暂时不用,变频器还有模块保护^_^
09-01-06 14:33
霍尔可以甩开,看是不是好的,我这样做过,但是修就没有修过!一般都是更换新的!
09-01-07 17:24
学习了!
09-01-29 20:53
换一个新的,然后在检查问题
09-02-02 10:57
我想问下,如何去判断电流传感器的输入与输出啊?一边是两个角,一边是四个角,如何去判断?谢谢!
12-07-06 11:36
