工控软件
工控软件
主题:关于s7和protool的问题!
点击:2206 回复:5
wangzx76
我刚开始装了prtool并用protool编辑项目,以后又安装了Step7,到后来用protool就打不开原来的项目了,出现了S7打开项目的画面,求教高手!!!!!!!!
09-01-05 23:20
中邦电气
那就奇怪了,不行就卸载PROTOOL在安装,一般是先安装STEP7然后在安装西门子其他软件,这样就可以集成在一起了,还有现在很多人都用WINCC FLEXIBLE来组态了,建议搂主还是考虑用这个吧!
西门子也有这个倾向主力推荐用这个!
09-01-06 08:21
imgg_iket
我也遇到过类似问题, 安装STEP7后PROTOOL被集成在STEP7里面的, 在STEP7项目窗口有PROTOOL图标,能打开你原来的项目文件.
如果你的电脑内存足够大(1G以上),可以考虑用WINCC FLEXIBLE,否则就太慢了.
09-01-06 19:51
cvlsam
imgg_iket
在 2009-1-6 19:51:00 发言
【内容省略】
这不是慢不慢的问题,而是将来的西门子触摸屏必须使用WinccFlexible进行编辑,原先的如TP270这样的型号将被TP277来替代,届时用户想不换WinccFlexible都不行了~~
09-01-06 19:59
lwcccf
是这样的,安装STEP7后就集成到一起了,你也可以更改成不集成,把他们分开,跟你原来一样。
09-01-06 21:01
wangzx76
谢谢各位,问题解决了!
09-01-07 22:58
三菱电机斩获工控领域双料大奖,实力再获行业见证!
重庆三峡学院联合和利时等企业共建“智慧仿真系统培训中心”
产业升级筑牢实体经济根基
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
美的威灵机器人部件荣获2025高工金球奖
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
西门子公布CES 2026主旨演讲嘉宾阵容
美的重载工业机器人项目通过领先科技成果鉴定
