首页 电工技术 电工技术
主题:电流和功率的疑问。请指教。
点击:3037 回复:12
我觉得意思是
380*2.5 大概等于 1000
就是 P=UI
1KW 电阻丝 应该是在额定电压下工作的  额定功率
电阻看做恒定  实际功率随 电压变 .
09-01-07 13:04
前提错了!额定功率1KW,不可能220V和380V都能正常用,要看额定电压。额定220V用380V危险,额定380V用220V实际功率不会有1KW。
09-01-07 17:06
明白了。谢谢各位。
单相千瓦,4.5安。指的是阻值49欧,额定220V的阻性电器。
单相380,电流两安半。指的是阻值160欧,额定380V的阻性电器。
两者不是针对同一电器而言的,我把它混在一起了。
如果有同一电器可在两种电压间均适用,他们的功率肯定是不同的,接电压高的时候功率大。
09-01-08 23:21
上一页 上一页
