计算电流的电工口诀后两句:
单相千瓦,4 . 5 安。
单相380 ,电流两安半。
单相千瓦,4 . 5 安。解释是:在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的功率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。
如:1千瓦投光灯按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为4.5 安。
单相380 ,电流两安半。解释是:在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380 伏用电设备(实际是接在两条相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘 2.5 就是电流,安。
如:32 千瓦钼丝电阻炉接单相380 伏,按电流两安半算得电流为80 安。
我疑惑的是:如果有个1kW的纯电阻的电热丝,接220V和380V都可以,当接入时,电流分别为4.5A和2.5A,根据P=I*I*R,接220V的时候功率是4.5×4.5×R,接380V时是2.5×2.5×R,怎么回事?难道接380V的时候,电热转换效率低了?其他的电都干什么去了呢?
