主题:理论
点击:883 回复:6
zlx12345
三相漏电保护器漏电开关的原理就是基于基尔霍夫的节点电流定律,只要流入的电流等于流出的电流,漏电开关都不会跳闸。
大家发表一下看法啊!
09-01-05 09:42
大名小名
你说的也对,是通过零序电流互感器来检测的!
09-01-05 09:52
fa_ybq
零序电流互感器来检测吧,^_^基尔霍夫的节点电流定律是怎么回事早忘了
09-01-05 10:00
大名小名
基尔霍夫电流定律:电路中任一结点,在任意时刻,流入该结点的全部支路电流之和等于流出该结点的全部支路电流之和。
09-01-05 10:16
zlx12345
电路最基本的理论知识啊!
09-01-05 10:56
到处看看
"漏电开关的原理就是基于基尔霍夫的节点电流定律,只要流入的电流等于流出的电流"
这样理解是不对的!!好好看看基尔霍夫的节点电流定律的定义吧!!漏电开关利用的是平衡原理:即流入的电流抵消了流出的电流(这里是指电流产生的磁场)并不是一个节点上的??
属于概念不清!!??
09-01-05 11:26
lixiaobai
应该是这样的,流入电流与流出电流要相等,不然就是有漏电的地方
09-01-05 13:41
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
