运动控制
运动控制
主题:这个伺服电机如何控制其正反转的角度
点击:10291 回复:10
li0713
我想用这个电机正转36000度,反转36000度,这样反复运行~!! 转速在2000转左右
哪位兄弟能否提供方面的资料或者建议!!
通过单独检验A脚的脉冲然后来控制电机的停止不行,电机惯性太大。角度不精确。
谢谢!!
最后修改:
2009-1-4 23:35:55
09-01-04 23:31
li0713
图片没穿上!!
哈哈哈
09-01-04 23:34
fumz78
最近做了个步进的就是这样的动作,来回转动摇摆,测试电线寿命
就是两条定位指令,来回执行
直流伺服没用过,你这直流伺服是怎么控制运行的
09-01-05 00:09
wushulin
当转动到36000-720的时候切换到低速。或者把加减速时间设定到6000左右。
09-01-05 08:06
li0713
我使用L298来控制其转向、停止的,
将从A点采集来的信号与设定的对比,如过大于小于设定转角度数,继续旋转,如果大于设定转角度数,就通过控制L298刹车,换转向。
但假设我要求转一圈,401个脉冲,我控制其计数脉冲达到401个数的时候就停止,但往往会大大超过401个脉冲才停止(这可能是惯性的原因吧)。
采用电压为12V。
TO: wushulin, 你有这方面的资料么?能否提供一下!!谢谢!!
09-01-05 09:20
wushulin
这个没有资料,全凭经验,用一天时间,不停地调,自然能找到一个点。就算是有资料也是要这样做了。搞调试要有耐心才可以。
最后修改:
2009-1-5 9:30:16
09-01-05 09:29
jingli.yang
正常不会出现这种问题,主要在控制器,加减速时间可适当延长,编程时都可以设置
09-01-05 16:25
lixiaobai
如果你用的是交流的伺服电机,电机本身有编码器,不需要外加编码器,只要给定位指令,不需要检测的,这是个半闭环的控制系统,惯性大也没有问题,只要把加减速时间设好就可以了
09-01-05 17:05
star998018
该帖内容不符合相关规定!
09-01-05 17:45
shootgun
接近36000度的时候闭环
09-01-25 13:04
倍福校企合作
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
2025 倍福自动化新技术研讨会
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
