主题:紧急求助,在线等!钻床的问题
点击:955 回复:4
aiyanren
车间的一台钻床锁紧和松锁的控制线烧了,换线的时候由于粗心大意没作标记,导致结完以后只有锁紧与松锁正常,按上升和下降,锁紧的接触器动作,而上升下降的接触器没有反映,我郁闷死了,关键是图纸找不到了,改钻床是四川自贡生产的Z3060
09-01-04 22:22
wushulin
钻床锁紧后是不能升降的,必须在松开状态下才可以升降。你看一下,是不是互锁线接反了。这个线路图我没有,查一下触点是不是由常闭接成了常开。上升下降的电源应该由松开的常开点出来的。
09-01-05 08:19
zlx12345
不用着急,知道工作原理后可以把线路重新做一遍,比你查线要快的多!
09-01-05 11:02
sky751022
这应该就是你张冠李带了,锁紧和上下的线拉反了。还有上下的控制是和松紧互锁的
09-01-05 13:45
lixiaobai
先仔细把动作想好了,再修改就可以了
一共几根线,对了几根,错的再换一下试试
怀疑是你的公共线没有找对,用表测一下
09-01-06 14:05
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
