变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器加减速时间对电机的影响?
点击:7298 回复:11
talenttao200
请问变频器的加减速时间对电机的运行由什么直接或间接的影响码,产生过流与加减速时间有关系码???
09-01-04 16:29
中邦电气
如果时间太短会造成过流等,一般变频器都有保护的!
09-01-04 16:55
wushulin
一般惯性不大的设定在1.5S就可以了,也不要太短,太长了又停不下来。惯性大的,负荷重的设到1.5~4S。如果要急停就要装刹车电阻。
09-01-04 17:11
fa_ybq
加速短易过流
减速短易过压
09-01-04 18:45
dlr
加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
加速时间设定将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸。
减速时间设定是防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。
09-01-04 21:35
lixiaobai
产生过流与加减速时间可能有关系的
加减速时间可以这样理解:就好像是你在跑步,如果你的速度很快,这时要停止,那么时间短是停不下来的,起动时也是这样,设定的时间短,就可能会过流。
还有就是如果你以同样快的速度跑步,想停下来,但这次你的体重比上次重了很多,如果时间还是上回那么多,就有可能停不下来,这就是所谓的惯性大了,也同样影响加减速时间的。
09-01-04 22:57
talenttao200
各位的回答令我顿开毛色啊!谢谢大家了!
09-01-05 09:11
talenttao200
在这再另加问一个问题,加速时间和减速时间是不是软启动的一个重要指标??
因为变频器我们采用的是变频调速的,那么它是属于软启动的一种,所以需要无极启动过程,这样就是通过加速度时间来设定它的启动过程,能不能这么理解呢??谢谢大家了!
09-01-05 09:14
ZCMY
呵呵;变频器具有软启动的功能,可以把启动电流限制在200%以内;
加速时过流就是起动的电流大于变频器额定电流的180%一秒或150%一分钟(对于风机型这个只有120%);
09-01-05 09:21
fa_ybq
^_^变频器具有软启动的功能,可以代替软启动。性能价格都比软启好多了。
09-01-05 09:43
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
