信捷XINJE
主题:PLC200 模拟量转换成数字量怎么换算
点击:39450 回复:15
yky521
PLC200 模拟量转换成数字量怎么计算 如温度,压力4-20mA的模拟量怎么换算成相对应数字量显示出来,还有我想控制一个温度,通过控制一个阀的开度来保持温度的稳定,听说用PID来控制,但我不是很懂,看了好多的资料都没搞清楚,不知那个大哥能帮帮忙呢,指点一下小弟,或是有什么好资料介绍,要是有相关的程度参考那就更好.急用急用~``~~~`
09-01-04 15:54
fa_ybq
^_^模拟量读进去就是二进制数了,你在根据二进制数的大小换算就可以了
09-01-04 16:03
ZCMY
SIEMENS S7-200的话输入是按0~20MA;
因此对应的4~20MA对应数字量就是6400~32000;
09-01-04 16:12
yky521
看不懂这个程序,那位高手帮看看,给解答一下
解答一下
09-01-04 16:33
cvlsam
1、将模拟量通道AIW0的数据通过I_DI指令转换为DINT数据类型,并存放入AC0中
2、将AC0中的数据使用DI_R转换为浮点数,目的是为了提升计算精度,因为西门子不允许整型数据直接转换为浮点数,因此必须通过1,2步骤转换。
3、将AC0-6400,因为4-20mA的采集在西门子200系列中是通过坐标移动进行的,也就是因为对于0-20mA来说,西门子S7-200的采集数据在0-32000,也就是说每mA对应的数值为32000/20=1600,那么4-20mA就是6400-32000,因此要将输入值-6400来完成坐标的移动。
4、然后除以(DIV_R)25600来得到输入值占用整个输入范围的百分比,32000-6400=25600,25600就是4-20mA对应的输入范围。
5、然后通过乘以(MUL_R)100,就得到了0-100的数据。
通过上述程序,将输入的模拟量信号对应的6400-32000之间的数据转换为0-100之间的数据,这样做也称为线性转换。
以上
09-01-04 16:50
中邦电气
工程量转换的方法
经常在论坛上看到网友提出工程量显示的问题,想在此做个专题,供各位网友参考。
1、基本概念
我们生活在一个物质的世界中。世间所有的物质都包含了化学和物理特性,我们是通过对物质的表观性质来了解和表述物质的自有特性和运动特性。这些表观性质就是我们常说的质量、温度、速度、压力、电压、电流等用数学语言表述的物理量,在自控领域称为工程量。这种表述的优点是直观、容易理解。在电动传感技术出现之前,传统的检测仪器可以直接显示被测量的物理量,其中也包括机械式的电动仪表。
2、标准信号
在电动传感器时代,中央控制成为可能,这就需要检测信号的远距离传送。但是纷繁复杂的物理量信号直接传送会大大降低仪表的适用性。而且大多传感器属于弱信号型,远距离传送很容易出现衰减、干扰的问题。因此才出现了二次变送器和标准的电传送信号。二次变送器的作用就是将传感器的信号放大成为符合工业传输标准的电信号,如0-5V、0-10V或4-20mA(其中用得最多的是4-20mA)。而变送器通过对放大器电路的零点迁移以及增益调整,可以将标准信号准确的对应于物理量的被检测范围,如0-100℃或-10-100℃等等。这是用硬件电路对物理量进行数学变换。中央控制室的仪表将这些电信号驱动机械式的电压表、电流表就能显示被测的物理量。对于不同的量程范围,只要更换指针后面的刻度盘就可以了。更换刻度盘不会影响仪表的根本性质,这就给仪表的标准化、通用性和规模化生产带来的无可限量的好处。
3、数字化仪表
到了数字化时代,指针式显示表变成了更直观、更精确的数字显示方式。在数字化仪表中,这种显示方式实际上是用纯数学的方式对标准信号进行逆变换,成为大家习惯的物理量表达方式。这种变换就是依靠软件做数学运算。这些运算可能是线性方程,也可能是非线性方程,现在的电脑对这些运算是易如反掌。
4、信号变换中的数学问题
信号的变换需要经过以下过程:物理量-传感器信号-标准电信号-A/D转换-数值显示。
声明:为简单起见,我们在此讨论的是线性的信号变换。同时略过传感器的信号变换过程。
假定物理量为A,范围即为A0-Am,实时物理量为X;标准电信号是B0-Bm,实时电信号为Y;A/D转换数值为C0-Cm,实时数值为Z。
如此,B0对应于A0,Bm对应于Am,Y对应于X,及Y=f(X)。由于是线性关系,得出方程式为Y=(Bm-B0)*(X-A0)/(Am-A0)+B0。又由于是线性关系,经过A/D转换后的数学方程Z=f(X)可以表示为Z=(Cm-C0)*(X-A0)/(Am-A0)+C0。那么就很容易得出逆变换的数学方程为X=(Am-A0)*(Z-C0)/(Cm-C0)+A0。方程中计算出来的X就可以在显示器上直接表达为被检测的物理量。
5、PLC中逆变换的计算方法
以S7-200和4-20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是6400-32000,及C0=6400,Cm=32000。于是,X=(Am-A0)*(Z-6400)/(32000-6400)+A0。
例如某温度传感器和变送器检测的是-10-60℃,用上述的方程表达为X=70*(Z-6400)/25600-10。经过PLC的数学运算指令计算后,HMI可以从结果寄存器中读取并直接显示为工程量。
用同样的原理,我们可以在HMI上输入工程量,然后由软件转换成控制系统使用的标准化数值。
在S7-200中,(Z-6400)/25600的计算结果是非常重要的数值。这是一个0-1.0(100%)的实数,可以直接送到PID指令(不是指令向导)的检测值输入端。PID指令输出的也是0-1.0的实数,通过前面的计算式的反计算,可以转换成6400-32000,送到D/A端口变成4-20mA输出。
09-01-04 17:15
yky521
谢谢了上面哥们了,温度和压力都是4-20mA模拟输入它们的算法是一样吗
09-01-04 17:28
yky521
还有我想控制一个温度,通过控制一个阀的开度来保持温度的稳定,程序怎么写,给点思路
09-01-04 17:31
lwcccf
附件:
本地下载
1.我给你上传一个现成的库文件,你添加上就能用了
2.PID你用向导做一下就行
09-01-04 18:58
lixiaobai
如果你用温度模块,就不用上面的程序了
对于温度,测出是39.8度,那么PLC相应地址的值是398,10倍的关系,这个相对好理解一些
09-01-04 22:52
魏德米勒新型单对以太网连接器 ——为物联网和工业4.0应用而生的理想工具
Teledyne FLIR IIS扩展其Forge相机系列,达到IP67防护等级,适用于智能农业、食品和饮料行业
浩亭荣获中车时代优秀供应商,持续赋能铁路数字化
施罗德投资:AI将驱动工业软件广泛应用
ARM主板EMB-3512,满足自动气象站的全面精准数据监测与处理需求
下一代智能工厂来了 三项核心技术解密
Hobré PRISM Raman分析仪荣获美国分析仪技术会议(ATC)“年度产品奖”
上海气候周圆满落幕,西门子绿色生态解决方案获殊荣
