现在农用拖拉机一般都是小单缸柴油机。这种柴油机最大的毛病就是启动困难。这个时候可以做一些保养,换一下机油。我见过有的柴油机好几年没有换过机油了,二个人摇不动。这种机换机油时先把机器启动一会,热机时把机油放掉,然后加柴油进去,低速运行几分钟,时间不要太长了,再把柴油放干净,然后加上好机油。
还有的柴油机由于维修技术原因,而造成了启动困难。这种情况有几种:
(1)气门间隙没有调好。把机器置于第一状态,进气开始状态的上死点。这个时候摇动气门摇臂,看摇臂间隙是不是在设定范围内,单缸机一般都是进气间隙小,排气间隙大。S195型的进气间隙0.3~0.35mm,排气间隙0.4~0.45mm。这个间隙是一个很关键的参数。大小都会影响做功。如间隙过大,机器没力,声音很空洞。冒黑烟等。
(2)供油时间。如果机器在启动过程中,用力摇动,机器启动困难,而且打反车。启动后冒黑烟。这种情况多属供油时间提前。一般飞轮上都有一个供油提前角的刻度。对准刻度时供油最理想。
调供油时间:取下高压油管。用手轻轻盘动飞轮,看着高压泵出油阀口有油轻轻向上动,这时就是供油开始。这时看飞轮上的刻度是不是在记号处。如果不在就调整油泵泵体上的垫片。加厚为延迟,减少为提前。只到调到基本合适的程度。S195柴油机的供油提前角为18~22度。
如果你的机器做了以上三个小修和保养,想不好启动都不行了。
最后修改:2009-1-4 15:30:44
