人机界面
人机界面
主题:WinCC授权求助
点击:3910 回复:9
lib0
我一个项目用了WinCC 195个外部变量,在我的机器上运行时显示外部变量:195/64K,可在现场工控机上却显示为演示版本。操作系统都是一样,Step7和WinCC全都是一个版本,授权也是一样,为什么现场的为演示版??我在公司里也能激活,而且运行好长时间都没有授权过期提示,只是没有PLC,所有的变量数据显示不了。
09-01-04 13:47
cvlsam
授权正版吗?如果是非正版的话,那么说明制作授权所使用的母授权为租赁授权~~
建议您购买正版授权~~
以上
09-01-04 14:06
中邦电气
重新授权,或者安装软件!
授权没有安装好!
09-01-04 14:06
fjw202
应该是授权的问题,重新安装授权试试看
09-01-04 14:33
lib0
授权不是正版的,那为什么在公司里可以用呢?如何重装?我把我机器上的AX NF ZZ文件夹打包,覆盖到工控机中可以吗??
09-01-04 14:41
中邦电气
其实不是正版的饿也可以用!
以前我就见过别人用的!
把软件和授权一起重装一次看看来!
09-01-04 15:37
lixiaobai
你的截图显示你已经有授权了,可能是盗版的原因吧
你用管理器,把公司的授权导出,再传到现场试试。
直接覆盖是不行的
09-01-04 15:41
shending
可能是你的授权有问题,再找一个试一下,你的是盗版的授权,安装的时候是会出现很长问题的。没办法!
09-01-04 15:47
lwcccf
盗版的软件吧?
有这种现象很正常,重装一遍试试吧
09-01-04 19:48
zkss
授权问题,你的授权是不是正版,使用后就会形成租赁授权
09-03-01 14:17
银河机器人获千台订单, 具身智能落地工业
舍弗勒智能产线,破解800V电池包高端制造难题
工信部高质量办理重点督办建议 破局“人工智能+制造” 一批建议办理见成效
图尔克柜体状态监测模块IMX12-CCM
图尔克工业充电电缆:M12-USB
95%能效+虚拟电厂!台达直流微网重构零碳建筑
ABB发布新型多合一分析仪,可同步监测四种气体污染物
2025青岛仪器仪表集群产业发展大会在崂山启幕
