首页 机电一体化
主题:设备维护的问题
点击:3481 回复:15
dbq
使用(干燥的)压缩空气吹计算机,PLC,接触器,继电器等电器进行除尘,在设备维护或维修中是规范做法吗?可以写进说明书里?
09-01-04 12:22
对计算机和PLC是不可以的。最好是吸尘。
09-01-04 12:30
不知道规范不规范,总归我们公司的电脑之类的东东,我都是用压缩空气吹得!
09-01-04 12:51
最好是用吸尘器吸。因为吹的时候,可能会把灰尘吹到更细小的空间内,无法清除。
如果非要用气吹,将压力调的小一些
09-01-04 13:20
对继电器和接触器可以,对plc、变频器、计算机等精密设备就不行了,在ABB变频器硬件手册里还特别提到了这一点!
09-01-04 15:01
适用专业的【吹尘器】吹尘,
就是一个手持小风机,风力强大,风管绝缘【橡胶】
09-01-04 15:08
俺是这么做的,但是要不要写入说明书就好说了,可以推荐给用户这么做
09-01-04 16:28
dbq
谢谢诸位。
刚看完一个国外设备的说明书,在这问题,说是可以用干燥的压缩空气吹电路板和电器。
国内没见规范,那就不写进说明书,大家就用默认的办法除尘好了。
09-01-04 17:25
我就是用吹的方法的,PLC,变频器,计算机等等,都没有出现过问题,
09-01-04 19:16
我认为可以,因为皮老虎不也是吹的吗?
当然用吸尘器最好。
09-01-04 19:54
上一页下一页
