主题:能帮我吗
点击:1718 回复:16
lyk1230
股票就不要说了,现在家中有急,家中换气扇开是正常,可关时10A(普通开关)开关冒火,同步家中跳闸,是什么原因,也许是短路,可为什么呢,开时好关不好,是不是冒火脉冲引起短路,那该怎么处理呢 ?哪位高人能指点一下
09-01-04 10:53
可能是换气扇该加油了,同时你家的总开关有点小了
换气扇是多大功率的?
09-01-04 11:01
欧文他爸
多大的换气扇?
断路器是否配的小了?
换气扇有没有堵转?
09-01-04 11:05
欧文他爸
该帖内容不符合相关规定!
09-01-04 11:05
zlx12345
断开的时候出问题,而合开关的时候没事?
楼主你的换气扇是家用的吗?
09-01-04 11:13
小代
没有冒火脉冲的说法。如果是旧开关换一个新的就行了,可能是开关老化,关断时拉弧烧开关。新的就换大一点
09-01-04 11:22
lyk1230
换气扇就是家用的,开关是新的,就是正泰的
09-01-04 11:31
lyk1230
空气开关,漏电保护器都装好的,是不是开关应该换16A的
09-01-04 11:59
罗曼
估计是开关的问题啊
09-01-04 12:09
lixiaobai
我认为是开关的问题,关时有短路的现象,再换一个试试
09-01-04 13:01
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
