变频器论坛
变频器论坛
主题:谈谈电机如何调速[求助]
点击:3963 回复:12
wzkai
电机的功率大概在20,30KW, 调速的目的是为了调节中央空调的出风量。(主要是调小,时声音噪声小点)。 已经实现的为换大风机转盘, 不过,换个风机转盘要1000来块钱, 而且还不可以调节风量, 有没有什么低成本的实现调速的方法呢??
查资料好像有 变频, 变极, 调相差方法,, 实用的可能就是变频了吧,有什么产品可以直接实用的吗??
04-06-30 20:07
xincwy1976
用变频器的话当然没有问题,而且可以节约能源!但是前期投资大了点,30KW的要一万多哦,但是如果你减少的风量很多的话,一年节约的电费就可以收回投资。
04-06-30 22:16
abbsony
用变频器很快收回成本,因为它节能很明显!!
04-08-24 14:50
ZHTOK
赞同2楼的!节约多少与工况有直接关系!
04-08-24 18:04
yanli7234
我看还是算了,1000元是买不来变频器的,哪怕是二手的。
04-08-24 18:20
hn4s1812
变频器初期投资虽然大,但从长期节能效益看是可行的。而且目前调速效果最好的方法也是变频
04-08-24 22:16
newsmart
在出风口加阀门就行。
04-08-24 22:51
karl
newsmart
在 2004-8-24 22:51:00 发言
【内容省略】
一般加在进风口。
04-08-24 23:03
ljx9035616
变频器太贵了,还是加阀门吧
04-08-25 09:39
silky
同意楼主,不过变频调速比较理想,这场合应用节能比较明显。
04-08-25 10:29
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
