主题:日光灯对plc的影响
点击:1665 回复:6
大名小名
我厂的盐水过滤使用plc控制,近段时间出现处于手动状时正常,处于自动状态时阀门失控的现象。检查发现开关门时影响最明显。无意间拨动日光灯上的门控开关,发现阀门受到影响,确定是日光灯系统对plc有影响,把日光灯电源断开,plc不再受开关门影响,一直运行正常!
09-01-04 00:04
把 PLC 的输入点---与公共地并联一支小电容,用了几个点并几个电容,电容0.01uF左右
09-01-04 09:14
doorcontrol
日光灯是电子整流器吧?换一个也许就好了,最好换成节能灯.
由于工作环境的问题,PLC经常会发些小脾气.经常注意维护,PLC程序一定要做备份.
09-01-04 09:59
还有这个情况啊?
有哪位高手可以给解释解释啊?
09-01-04 10:04
浪人勺子
xiang想问你你作电气类工作多久啊
09-01-04 10:09
lixiaobai
2楼回答的好像是解决输入的搞干扰的问题
这种情况没有遇到过,学习一下。不知道这种影响是直接影响的输出,还是影响了相关的输入,经过程序有的输出。
09-01-04 10:16
lixiaobai
在 2009-1-4 10:16:00 发言
【内容省略】
外界干扰只会影响小电流电压信号,也就是输入电路
影响不了输出电路,输出电路是大的电流信号
09-01-04 10:54
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
