变频器论坛
变频器论坛
主题:远传压力表与ALTIVAR28变频器如何连接
点击:3771 回复:7
ynxfn
请问朋友们:远传压力表与ALTIVAR28变频器如何连接,能否根据压力高低自动起、停,也就是说,当压力达到高位时,电动机长时间(几小时)低速运行以无意义。如能,自动起、停又如何设置?
09-01-03 10:02
ZCMY
呵呵;压力表一般是4~20mA的信号输出;
你是要恒压控制还是什么目的?
先说清楚;
09-01-03 10:41
fa_ybq
^_^根据他描述的要求,我看用远传压力表还不如用电接点的来的简答、方便
09-01-03 10:43
dlr
如果只是控制电机的起、停,则用只YXC系列磁助电接点压力表,来控制变频器的正转信号就可达到目的。
09-01-03 13:03
中邦电气
需要那种可以设定压力的,等压力到了,有触点动作的!
09-01-03 15:45
xianliangen
储压还是恒压
09-01-03 16:37
lixiaobai
你的要求用变频器没问题
远传的信号可以用4-20mA,接到变频器的模拟量输入端。这样在变频器内部可以用PID调节。
也可以把传感器的信号转变成开关量,输入到变频器的开关量输入端,然后设置高点与低点输出控制电机
09-01-03 17:42
jiyulong-bj
受益匪浅
09-01-05 14:12
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
