变频器论坛
变频器论坛
主题:手套机的变频器[yaskawa juspeed cimr-08cs3-3】的故障
点击:1488 回复:5
long_7356
我今天接了一个手套加工机的变频器[yaskawa juspeed cimr-08cs3-3】,听工厂说是马达转一会就停,开机了又是马达转一会又。请问各位大哥这是什么原因?
09-01-03 07:53
ZCMY
这是安川的变频器;
单凭你的描述谁也无法猜测是什么原因;
至少你需要把停机时变频器面板上的报警代码看一下提供上来;
09-01-03 08:37
guomei1345
对,还有应该把你的马达功率大小,等告诉大家才能帮你呀
09-01-03 08:52
fa_ybq
故障代码
使用功能或者工艺要求
请楼主简要的说说
09-01-03 09:19
大名小名
你先检查电机的绝缘性能,还有电机电缆连接情况,看是否有松动现象!
09-01-03 10:50
lixiaobai
一般变频器故障,在显示的小屏幕上都会有相应的故障代码的,再根据这个故障代码,查找相应的说明书上的说明即可
09-01-03 15:56
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
