主题:能用频敏变频器吗
点击:2694 回复:16
10楼
叶子姐姐
在 2009-1-6 20:01:00 发言
【内容省略】
频敏变阻器贵啊,一般没有用在电机调速上的,只用在电机启动
如果你有多个闲置的频敏变阻器,而你的电机又需要调速,可以用频敏变阻器当做电阻器来用【实际是电感】,但是要注意频敏变阻器的容量,电感量【电感量不够的话可以串联使用】
09-01-07 19:49
11楼
叶子姐姐
有多个闲置的频敏变阻器,
原来听太原钢铁厂的电工说:“他们行车上的大小车用频敏变阻器来低速起动”可没来得及交流,就离开啦,就不知性能如何?注:电机转起来中间不需要调速
09-01-07 21:01
12楼
fjw202
不行的.频敏变阻器是用来进行降压启动的,而行车电机绕组中串电阻器的目的是用来进行调速的.
最后修改:
2009-1-10 16:26:34
09-01-10 16:25
13楼
星空一号
其实频敏变阻器 要是用在 行车上面也是用在 行车左右走动上面为了启动稳 用在吊拉上面是不行的 因为没有灵活的变速 因此要用变阻器
09-01-10 18:14
14楼
叶子姐姐
对的,频敏变阻器是用来进行降压启动的,而行车电机绕组中串电阻器的目的主要是用来进行启动,起来后一般不用调速。行车上面是用在 行车左右,前后走动的,
09-01-10 20:55
15楼
ponanhai
我们这里用的是电阻。
但推钢机用的是频敏变阻器。
09-01-13 21:28
16楼
家住老南京
基本没用过啊!!!
09-01-13 23:20
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
