主题:电源噪音有解决方法么?
点击:2787 回复:14
黑白键
家里的电脑机箱电源开机就有噪音。白天还好听不见,晚上静下来就不对了。我试着将电源取下,再拔去电源箱内的风扇上电一试噪音不单单是风扇造成的。可能变压器等其它什么地方产生的。有没和我同样情况发生的也出来发表下看法啊?
09-01-02 18:34
到处看看
电脑机箱电源的噪声80%来源于电风扇!其他的主要是开关变压器和滤波电感造成的?这和电源厂家对噪声的控制工艺有关?一般正规大厂的噪声可以做的非常小?非正规的小厂声音就大多了??
09-01-02 19:31
doorcontrol
换电源啦
09-01-02 20:54
lwcccf
我单位的台机,是今年买的,风扇的声音好大,像小拖拉机,可能也有楼主所说的情况,不过我的本本声音很小。
09-01-02 21:20
是风扇的原因,一般买个风扇20元,建议你买个50圆的换上,绝对声音小
09-01-02 21:49
asd3971
把机箱内所有风扇都换掉。变压器工作在100KHz所以听不到声音的。
09-01-03 06:32
fa_ybq
^_^风机用多长时间了??在轴上滴点变压器油,揭开那个标签纸就可以。
09-01-03 09:26
黑白键
呵呵。。。。不是说了取下风扇。。。。。单电源板上也有噪音。准备动手DIY 了。。。试着蒋变压器拆下浸漆。。。。
09-01-03 09:52
zlc891180
将变压器浸漆可以减弱噪声?
09-01-03 13:02
songsuan
zlc891180
在 2009-1-3 13:02:00 发言
【内容省略】
可以!
09-01-03 14:04
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
更新CPU,大幅提升性能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
