机电一体化
主题:试试气缸在运行中要求达到快慢速的设计思路
点击:13753 回复:52
20楼
pengyg1204
没用过油压产品,我们厂现在用的全是气动元件,我们厂有一设备上的一动作和楼主说的相差不大,也是先快速再慢速,我们的做法是气缸上加定位感应器,采用几个电磁阀一起控制气缸的方式来达到要求的
09-01-23 12:25
21楼
zlx12345
楼主还不把谜底揭开吗?
09-01-23 13:01
22楼
李寒1987
可不可以这样。快进快退用一个双向气阀。慢进单独用一个气阀。当到慢进位置时候。切换到小气阀。空气通过带小孔的接头进入汽缸。调整小孔孔径,就可以调整到空气流动的速度。从而控制汽缸慢进。
用汽缸代替伺服系统用在受力不均匀的机器上恐怕效果不好啊。
09-01-26 16:19
23楼
wushulin
楼上的方式做不到记忆,只能走一个单独的快慢速。
09-01-26 17:14
24楼
czh36368
7楼朋友说的对,不单要控制输入气量,还要控制输出,另外加PID调节阀气压,应该可以完这个过程
09-02-08 22:54
25楼
wushulin
做机路的不要老是一条筋想着怎么用电来控制,这个问题就是要用机电一体来完成了,要懂得使用各种元件,用不同的元件组合来达到控制目的。我上面发的那个图就是这种组合了。怎么大家还没有看明白?
09-02-09 07:58
26楼
zlx12345
你的图片还是看不明白啊?
没接触过这种油压的机械
09-02-10 15:56
27楼
李寒1987
莫非要装电控的限位装置????
09-02-11 09:36
28楼
wushulin
油压锁定器就是一个单向机械元件,由油压锁定器锁住油压稳速器,这样当气缸把油压稳速器向下压一定的距离后回程,而油压稳速器在油压锁定器的作用下,被锁住而不能返回,这样气缸不断的向下来回运行,油压稳速器也是每次向下行一定的行程,当达到设定的深度时,给油压锁定器一个气源信号,将油压稳速的开关打开从而放开油压稳速器回程。达到我所说的这种效果。
09-02-11 19:43
29楼
pengyg1204
可以说没用过油压,也没听说过楼主所说的油压锁定器,不知这油压锁定器是否能控制气压?(精度要求不高的时候)
09-02-12 15:17
施耐德电气携手浙江省氢能装备制造业创新中心打造全球首个氢能装备数字孪生与AI联合实验室
廿载笃行,传动未来 | SEW中国到访埃克森美孚亚太润滑科技中心
茵梦达与丹佛斯传动深化合作,携手提供全面的电机与驱动解决方案
永磁能重新定义新能源的概念,颠覆一场工业制造的技术革命
傅利叶发布首款开源人形机器人 Fourier N1,加速行业生态共建
欧姆龙与Cognizant达成战略合作 推动制造业IT与OT融合
埃夫特智能机器人与华为云签署合作备忘录,共创具身智能之路
图尔克输送技术的未来——模块化和分布式!
