机电一体化
主题:试试气缸在运行中要求达到快慢速的设计思路
点击:13753 回复:52
wushulin
气缸在运行中一般情况下是不可以中途变速和记忆的。一般遇到这种机器大都采用步进电机或者是伺服电机。但是步进和伺服的成本要远远大于气缸控制,因此要求用气缸达到如下图动作,你试试行不行?请说出你的方式,本论点只作为讨论,在实际的设计中也一定有这种案例,我就做了这种动作的设备。
最后修改:
2009-1-2 0:10:56
09-01-01 23:44
lixiaobai
这个单独用气缸控制可能比较难,是因为气体的可压缩性质。
我做过类似的控制,用的是带磁环的气液联用缸。一个电磁的调速节流阀,当检测到要慢速时,用此阀节流。阀体控制的是油路,所以可以精确定位
09-01-02 08:06
wushulin
楼上的,那你的那种可以记忆位置么?我说的这种,看图画的,并且是要记忆当前位置才可的
09-01-02 08:52
workerboy
多用几个电磁阀应该可以实现
09-01-02 12:32
dzfa
快慢速可以通过调整进气与出气的流量来实现,见过类似的应用,没有问题,但让气缸在中间位置停止,不增加辅助机构不知道如何实现。
个人的思路是通过比例阀来调整进出气的流量来实现速度的调整。在气缸上增加一气动制动机构(有带制动的气缸,曾经使用过),通过检测开关检测气缸的位置来控制制动动作,以确保气缸停在需要的位置。大体思路如此,具体细节还需要研究。
09-01-02 14:13
guomei1345
我曾经试过通过电磁阀来转换大小气来实现,可是效果不明显,可以说基本上没有,不知各位有什么高招~~~等待中.....
09-01-02 17:13
wushulin
单一的气缸肯定是不能达到这种要求的了,加上一些其它的辅助的元器件才可以。对于怎么加,加上什么元件,大家没事的时候可以想想,这的确是一个很经典的设计。今后我会对本设计做一个总结。当然我会说出我是怎么做出来的。
对于为什么我会提出一些问题出来。主要是为了提高大家的积极性,也是为了共同的交流各自的看法。
09-01-03 11:50
dzfa
guomei1345
在 2009-1-2 17:13:00 发言
【内容省略】
仅控制进气端效果不好,同时还要对排气端进行控制。偿试一下,将排气端封闭,再打开进气端,此时气缸基本是不动作或动作很慢的。
09-01-03 12:09
wang9117
汽缸本身不用改动,只需要在外部加电气定位器,输出轴加装位置反馈连杆至电气定位器 就可以用4~20mA控制行程了,然后用PLC编好行程就可以实现了。
工作量并不大,也能实现楼主的要求。
09-01-14 23:09
lhw982117910
这的确是个值得思考的问题,我认为用气缸来定位精度要求一定不高,所以我认为9楼朋友的思路精度相对很高,成本也不小,反而我认为5楼的朋友说的思路基本上还是可行的。
09-01-14 23:31
华北工控新产品BIS-6670L:低功耗、丰富扩展,专为智能物联场景设计
皮尔磁:可持续转型:从生产效能到绿色价值链的必然跨越
廿载笃行,传动未来 | SEW中国到访埃克森美孚亚太润滑科技中心
尼得科4家机床集团公司参展CIMT 2025
傅利叶发布首款开源人形机器人 Fourier N1,加速行业生态共建
施耐德电气:四大创新维度赋能 AI 基础设施未来发展
诺德集团新一代电机正式投产
欧姆龙与Cognizant达成战略合作 推动制造业IT与OT融合
