机电一体化
主题:试试气缸在运行中要求达到快慢速的设计思路
点击:13753 回复:52
wushulin
气缸在运行中一般情况下是不可以中途变速和记忆的。一般遇到这种机器大都采用步进电机或者是伺服电机。但是步进和伺服的成本要远远大于气缸控制,因此要求用气缸达到如下图动作,你试试行不行?请说出你的方式,本论点只作为讨论,在实际的设计中也一定有这种案例,我就做了这种动作的设备。
最后修改:
2009-1-2 0:10:56
09-01-01 23:44
lixiaobai
这个单独用气缸控制可能比较难,是因为气体的可压缩性质。
我做过类似的控制,用的是带磁环的气液联用缸。一个电磁的调速节流阀,当检测到要慢速时,用此阀节流。阀体控制的是油路,所以可以精确定位
09-01-02 08:06
wushulin
楼上的,那你的那种可以记忆位置么?我说的这种,看图画的,并且是要记忆当前位置才可的
09-01-02 08:52
workerboy
多用几个电磁阀应该可以实现
09-01-02 12:32
dzfa
快慢速可以通过调整进气与出气的流量来实现,见过类似的应用,没有问题,但让气缸在中间位置停止,不增加辅助机构不知道如何实现。
个人的思路是通过比例阀来调整进出气的流量来实现速度的调整。在气缸上增加一气动制动机构(有带制动的气缸,曾经使用过),通过检测开关检测气缸的位置来控制制动动作,以确保气缸停在需要的位置。大体思路如此,具体细节还需要研究。
09-01-02 14:13
guomei1345
我曾经试过通过电磁阀来转换大小气来实现,可是效果不明显,可以说基本上没有,不知各位有什么高招~~~等待中.....
09-01-02 17:13
wushulin
单一的气缸肯定是不能达到这种要求的了,加上一些其它的辅助的元器件才可以。对于怎么加,加上什么元件,大家没事的时候可以想想,这的确是一个很经典的设计。今后我会对本设计做一个总结。当然我会说出我是怎么做出来的。
对于为什么我会提出一些问题出来。主要是为了提高大家的积极性,也是为了共同的交流各自的看法。
09-01-03 11:50
dzfa
guomei1345
在 2009-1-2 17:13:00 发言
【内容省略】
仅控制进气端效果不好,同时还要对排气端进行控制。偿试一下,将排气端封闭,再打开进气端,此时气缸基本是不动作或动作很慢的。
09-01-03 12:09
wang9117
汽缸本身不用改动,只需要在外部加电气定位器,输出轴加装位置反馈连杆至电气定位器 就可以用4~20mA控制行程了,然后用PLC编好行程就可以实现了。
工作量并不大,也能实现楼主的要求。
09-01-14 23:09
lhw982117910
这的确是个值得思考的问题,我认为用气缸来定位精度要求一定不高,所以我认为9楼朋友的思路精度相对很高,成本也不小,反而我认为5楼的朋友说的思路基本上还是可行的。
09-01-14 23:31
施耐德电气携手浙江省氢能装备制造业创新中心打造全球首个氢能装备数字孪生与AI联合实验室
廿载笃行,传动未来 | SEW中国到访埃克森美孚亚太润滑科技中心
茵梦达与丹佛斯传动深化合作,携手提供全面的电机与驱动解决方案
永磁能重新定义新能源的概念,颠覆一场工业制造的技术革命
傅利叶发布首款开源人形机器人 Fourier N1,加速行业生态共建
欧姆龙与Cognizant达成战略合作 推动制造业IT与OT融合
埃夫特智能机器人与华为云签署合作备忘录,共创具身智能之路
图尔克输送技术的未来——模块化和分布式!
