变频器论坛
变频器论坛
主题:MM430工作方式问题
点击:1149 回复:6
wobushimimi
如果MM430不是用在风机水泵上,是不是就不能把工作方式设置为抛物线工作方式,而设为V/F工作方式就可以了?
09-01-01 22:40
ZCMY
呵呵;可以带普通的负载,但带的电机对应的功率要缩小;
09-01-02 09:21
中邦电气
其实也不能够说的那么绝对,要看你运用的环境!
和工作状态!
09-01-02 10:26
lwcccf
呵呵,这个的话你每个都试一下吧,看看哪个郊果最好,回头在这里给大家讲讲你的负载是什么,用哪种方法最好呵呵
09-01-02 21:55
kdrjl
MM430是风机和泵类专用的驱动器,所以最好用于风机和泵类,如果是恒转矩负载,推荐MM440变频器。
09-01-04 00:05
fa_ybq
如果是恒转矩负载,也可以使用,一般都是用M440;
如果一定要用MM430来驱动的话,电机功率相应要小一个等级,因为风机水泵型的过流和过载能力相对要小些;
一般风机水泵型的变频器过流是1.8倍的额定电流和过载是1.2倍的额定电流;
而恒转矩的一般变频器过流是2.2倍和过载是1.5倍的额定电流。
曲线当然要选VF了。
09-01-04 09:04
whyxt
该帖内容不符合相关规定!
09-01-05 10:55
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
