静止式进相器的工作原理:电动机在运行时,静止式进相器串接在电动机回路中,电动机运行时采集转子电流和同步电压信号,经微处理器CPU处理后给可控硅发出触发信号。由可控硅组成的交—交变流器将工频电源变为和转子电流同频率的电源,加在电机转子回路中,改变转子电流和转子电压的相位关系,通过磁场进而改变电动机定子电流和定子电压的相位关系,减小功率因数角,提高电动机功率因数。定子电流下降,降低电动机自身铜损和温升,提高电动机的过载能力,从而改善电动机的运行状况。
简单的说进相器可以把电动机变为”伪同步”或称”亚同步”状态.相当于一台同步电动机.当然不是在同步转速下运行,但有点类似.同步电动机的功率因数比较接近于1,所以比异步电动机节电.电动机由异步电动机变为了同步状态,转速不变,可以看到电动机的电流降低了,因为电流的无功分量减少了.
09-01-02 11:10
