首页 自控设计
主题:如何控制直流电机的正反转
点击:9758 回复:21
如何控制微型(3伏)直流电机的正反转、停止,最好用触发控制,请提供最简洁的电路,或者IC,或者模块,要实现这样的功能:触发,电机正转,碰到限位开关,电机反转,再碰到另一限位开关,停转,然后重复。请各位高手指点。谢谢!
最后修改:2009-1-1 20:20:29
09-01-01 19:33
直流电机的正反转就是换极性了,碰到限位开关的时候接通另一个继电器,就把极性切换了。
09-01-01 21:45
呵呵;3V的要反转只要把电源的+-对调一下就行了;
拆个那种用二节干电池带的玩具小汽车,看一下就明白了;
09-01-02 10:17
也可以用电子电路实现,用4支三极管控制,每两支三极管控制电机的一端
09-01-02 12:24
买个小的固态继电器,两组触点的,切换时换极性
09-01-02 14:10
谢谢各位!本人初学,不知上面哪个能用。还请明示。最好劳驾画个图。
最后修改:2009-1-2 15:00:33
09-01-02 14:55
用继电器的电路比较简单!看看这个电路可以吗!!
本人经过紧急学习有关知识,查阅相关资料画了上面的图,好象也能实现功能。自以为很巧妙,不想随便看看先生的设计更为简洁,佩服!佩服!并表示衷心的感谢!
现在的问题是:继电器虽然简单,但会不会出现不可靠现象?比如断开不同步会不会短路?有没有噪音?
用晶体管怎么实现?有没有现成的模块?
请大家继续关注,谢谢各位!我的QQ505033899欢迎与我联系。
09-01-03 17:49
呵呵,经过紧急学习就能设计电路!不简单!
继电器控制是比较可靠的!(越简单越可靠)?单继电器控制正反向是不会形成短路的!!继电器都有噪声(如果吸合释放的声音算是噪声的话?)!
晶体管控制(H桥)比较复杂!现成的模块有的!参考下面的电路!!
非常感谢随便看看先生!正在分析这个电路。请您加我QQ505033899,以便及时请教!
09-01-03 18:55
上一页下一页
