首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:[原]PLC外部完成定时器设定修改
点击:4026 回复:15
特别的机器,就要特别的编程设计,而是某种机器的特定情况,我做那个电路并不是I/O口不够用,而是机器只能用这种方式才能做出来。呵呵,没有见吧?说明,那个时间继电器是一个双时间继电器。
最后修改:2009-1-1 21:05:51
09-01-01 21:03
外部定时的只需要用一个PLC的输入点就行了,设定也比较方便;
09-01-02 09:23
一般正常的外按时间继电器,并且可以方便控制调整,这种电路须要一个输出口来控制时间线圈,而后由时间来控制输入口完成。
但是用输出口又来控制输出口的例子是非常很少见。
09-01-02 09:39
你说的双时间继电器的意思是一个循环继电器吧,这样的思路确实很灵活
但我认为在PLC里编程也可以实现的,只是相对要麻烦一些了
09-01-02 13:45
引用 lixiaobai 在 2009-1-2 13:45:00 发言【内容省略】
说的没错,我也认为是可以实现的,也许有难度,不代表不可以实现
09-01-02 21:17
只要用继电器,定时器,计数器等常规器件能做的,没有PLC不能做的。
09-01-05 09:07
上一页 上一页
