变频器论坛
变频器论坛
主题:什么是直接转矩控制的变频器?
点击:2753 回复:6
ligangsjz
是否可以这样理解直接转矩控制的变频器?
直接转矩控制的变频器,可以在给定中设置希望的转矩。比如设置给定为10N.M,然后变频器就可以工作在这个状态。不需要用户自己设计反馈。
就像我们可以方便的随意改变频率那样,可以方便的任意改变转矩,是这样吗?
09-01-01 16:38
大名小名
直接转矩控制,其思路是把电机和逆变器看成一个整体,采用空间电压矢量分斩法在定子坐标系进行磁通、转矩计算,通过跟踪型PWM逆变器的开关状态直接控制转矩。
09-01-01 19:25
kdrjl
楼主的问题想得简单了,想控制转矩,必须要做转矩闭环,没有现成的转矩闭环电路可用,需要自己建立。
09-01-01 22:24
ZCMY
呵呵;现在的变频器功能与伺服系统靠近了,高端的除了速度控制外,也有定位功能、转矩控制功能;
但后面二种都要有反馈的;
09-01-02 11:02
tytxt
直接转矩控制技术,德语称为DSR(Direkte Selb-strelung),英语称之DSC(Direct Self-Control)或DTC (Direct Torque Control),是自七十年代发展起来的矢量控制技术之后又一种具有高性能的新型交流调速技术。直接转矩控制是利用空间矢量、定子磁场定向的分析方法,直接在定子坐标系下分析异步电动机的数学模型,计算与控制异步电动机的磁链和转矩,采用离散的两点式调节器(Band-Band 控制),把转矩检测值与转矩给定值作比较,使转矩波动限制在一定的容差范围内,容差的大小由频率调节器来控制,并产生PWM脉宽调制信号,直接对逆变器的开关状态进行控制,以获得高动态性能的转矩输出。
09-01-07 18:48
v3f16l
这个不是很懂,看看学一学。哈哈!
09-01-08 10:56
ahuang1234
ABB系列的ACS800就有直接转矩控制(DTC应用宏),首次启动前都需要对电机做一次电机辨识。
09-01-09 12:17
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
