主题:高手指教下漏电开关的使用疑惑!
点击:2094 回复:11
tangfang007
一路管插座的开关跳闸,直接使总开关跳闸,检查发现开关没有问题,用万用表二极管/通断档测量火线零线:火线零线接通;为什么接一般的空气开关就跳闸?接带漏电保护的开关就可以使用呢?
09-01-01 16:00
华东海
老兄一般的空气开关用作短路保护.而漏电开关用作漏电保护,而你现在两线接通是短路了.漏电当然不动作了.只有总开关动作了
09-01-01 16:22
检查你的线路是不是有问题
选用真正有效地漏电开关
09-01-01 16:31
lwcccf
楼主你看看你的不跳闸的漏电开关接用电设备,能工作不?
马上检查一下故障原因呀
09-01-01 17:37
zlc891180
用万用表二极管/通段挡测零火线?怎么测啊?我是初学者,不太清楚!谢谢!
09-01-01 18:28
zlc891180
用了多少交流电有个kw/s的说法,那直流电怎么讲?直流电和交流电怎样转化?
最后修改:
2009-1-1 18:47:20
09-01-01 18:28
欧文他爸
你短接时漏电开关两边电流大小一样,所以不动作,短路电流大,所以空开直接跳掉
09-01-02 12:27
大名小名
电能的单位是千瓦时(即度),不分交流和直流。交流通过整流得到直流,直流经过逆变得交流!
09-01-02 12:56
大名小名
数字万用表上一般都有二极管/通断档,测量时红表表接导线一端,黑表笔接导线另一端,如果线路没有断,通断指示灯会亮并发出蜂鸣声,反之不亮也无声。
09-01-02 13:02
lixiaobai
你说的不是很清晰,什么叫“为什么接一般的空气开关就跳闸?接带漏电保护的开关就可以使用呢?”
你检查一下,两个开关的容量是一样的吗?是不是那个漏电的容量小啊
09-01-02 14:37
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
