首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器在变频与工频切换时,在哪些情况下可能出现较大电流。
点击:1726 回复:9
变频器在变频与工频切换时,在哪些情况下可能出现较大电流。如何改善。
08-12-31 22:42
我认为是很低频率变到工频时,这时容易出现较大的冲击电流了
08-12-31 23:34
呵呵;就算50HZ时切换,在不同步情况下,冲击电流同样也会很大;
09-01-01 10:17
这很难说的,任何情况下转换都会出现大电流的
09-01-01 11:12
引用 9012573 在 2009-1-1 11:12:00 发言【内容省略】
呵呵;在50HZ时如果能与工频同步时切换的话对应的冲击电流就非常小了;
09-01-01 14:19
引用 ZCMY 在 2009-1-1 14:19:00 发言【内容省略】
^_^楼上的没仔细看我以前发的那个主贴吧^_^这个主要是由于相位不同造成的,你想同步切换可以,但要保证切换时相位一样才会不出现大电流^_^
09-01-01 16:36
如果出现较大的电流,会不会影响变频器工作呢?
如过电流什么的,如果不影响工作的话,也算是正常。好好看一下5楼的主贴,谢谢5楼
09-01-01 17:45
^_^这个切换在高压变频器上应用的比较成熟。主要它的主电路做的好^_^可以掉负载,正常运行。
现在低压变频器这方面做的不怎么样。
要是想同步切换可以考虑用软启动。
09-01-01 18:26
呵呵;我说的同步是什么意思?
就是相位,一般相位差在5%以内没有问题;
有专用于这方面的相位捕捉仪,可以测变频器与电网的相位,并可自动在相位同步时控制切换;
09-01-02 08:58
切换的时候,经常产生电流波动,这是很正常的,要根据你的实际要求来解决!
09-01-02 10:28
