呵呵,小弟也曾遇到过这样的问题。我当时是用CX-P 2.0来编程的,但是多操作了几趟连接、断开之后,网络就开始连接不上(用CPU42,第二个接口),而且CPU面板上的指示灯显示为错误!于是将通信电缆更换回CPU自带的接口(即第一个接口,非扩展通信板),发现可以连接上CPU,并且也可以下载里面的程序,但是不允许上传。把CPU里面的程序下载下来,发现程序段全部(是指C200HE最大的步数范围内)为NOP指令!!! 当时就愣了,心想:老哥!我可没动耶!! 打电话去广州欧姆龙,结果技术支持那个说他也没有遇到过这样的情况,竟然还问我是不是坏了? faint!我知道还用问您? 后来,没办法只好静下来分析一下错误代码,发现显示为“缺少END”的指令。再加上扩展的通信板不能工作。。。。于是怀疑是不是在通信过程中,出现突变情况把CPU内部的参数全部修改了,跟着让公司总部寄来一个手操器,一行一行的阅读参数设置。发现真得是,里面的参数被彻底修改了。。。。。。。问题是解决了,但是一直都没有想明白,怎么会出现这样的故障!郁闷!!!!有那位大兄也曾经遇到这样的故障吗?能给小弟提点提点吗? PS:CX-P是网上down的。。。。。:)
04-07-03 14:54
