主题:《求助》!!请问温控仪上的高总低的关系
点击:3313 回复:5
我在工作中遇到这样一个问题,若是温度探头出故障时,能否把总高短接?不过,我用一根很细的铜丝连接后,供电时铜丝会爆融,为什么??
08-12-31 12:39
大名小名
PT100温度传感器实际上是一电阻,温度不同电阻也不同,你短接后就短路了,一通电小铜丝自然就熔断了!
08-12-31 12:56
独行的狼
因为温控上的传感器接点间是有存在一定的电压差的,所以短接时就有较大的电流而你用的是细铜线能承受的电流比较小也就爆融了!
08-12-31 13:30
lixiaobai
你的是热电阻的还是热电偶的
热电偶的可以短接,而且不用的应该短接上
08-12-31 16:27
jczwfy
一般“总”是公共线,高于设定值“总”“高”通,低于设定值“总”“低”通,不同厂家的定义不一样,最好看看说明书
08-12-31 20:25
岚
高总低:高是NC,低是NO,总是com。你短接的是哪个?怎会爆呢?不会是把电源短路了吧
08-12-31 20:31
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
