运动控制
运动控制
主题:三洋伺服正反转
点击:2325 回复:6
sjzfzy
需要设置哪些参数使得通用输入能够实现三洋伺服控制器的正反转?用模拟量输入到CN1的20和21脚来调整转速。
08-12-31 11:44
fumz78
模拟量调速,那用的是速度控制方式了
那在伺服里应该有两个正反转的信号的,每一个单独接通时,对应一个方向
参数要设置成速度控制方式,把急停、极限,伺服ON信号接通就可以了
08-12-31 12:02
sjzfzy
谢谢你的回复。
没错。
可三洋的每个输入代表什么意思要用参数来设定的。
Group9 中的参数,没看明白参数怎么设。。。
08-12-31 12:08
fumz78
三洋的没用过,不会这两个普通的信号也要通过参数设置吧
这样的设置在变频器和伺服中会有的,但通常都是一些不常用的用时需要参数设置
这样的设置就是参数设置成不同的值,就能把对应的引脚设置成不同的定义
08-12-31 12:24
sjzfzy
是需要设置。我看了说明书,没看出来哪个是用来做进行正反转控制的。
不知道有没有人用过三洋的伺服作这个功能的?
08-12-31 13:30
lixiaobai
应该类似三菱的,你看看图形
三菱的也是用参数来设定的,但都在手册上有详细的图形说明
08-12-31 16:21
sjzfzy
用过sanyo denki伺服RS1A01AA的请指教:
是不是设置Group9的page 24和25就可以实现通过通用输入来控制伺服的正反转?
谢谢。
09-01-04 17:28
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
倍福校企合作
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
