变频器论坛
变频器论坛
主题:标题:关于plc与a700变频器的无协议通讯问题
点击:1990 回复:10
hanweifms
你们好:我现在想做一个欧姆龙C200HE PLC和三菱A700变频器的无协议通讯问题,我现在将PLC的DM区写入0005 3030 3834 3032 3030 3845,(中间无空格,为了方便看,自己加的,存放在DM100~DM105)既是ENQ 00 84 0200 8E,可是通讯不上,请帮忙看一下我写的是否对?不对的话,应该如何写?拜托各位帮帮忙
08-12-30 14:44
ZCMY
三菱网站上有FX2N与三菱变频器的通讯程序,你可以参考;
08-12-30 15:41
doorcontrol
按照通讯要求,波特率、停止位、校验位是一定要的。以下资料可供参考:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&id=146544&replyID=146544&star=149&skin=
最后修改:
2008-12-30 15:59:30
08-12-30 15:57
yk_wangyu
楼主应该找好通讯协议,一般在不同品牌使用的是MODBUS RTU 通讯,楼主用的是什么通讯协议?
楼主用C200HE进行通讯,是RS232还是RS485?
最后修改:
2008-12-30 16:11:52
08-12-30 16:09
中邦电气
楼主只要好好去找找肯定可以找到!现在很多关于不同PLC和不同变频器之间的通讯!
其实百度以下就会有很多发现的!
08-12-30 16:21
hanweifms
谢谢各位的回答,三菱网站上有FX2N与三菱变频器的通讯程序我看过,通讯要求,波特率、停止位、校验位应该都正确(因为用OMRON的协议宏可以直接通讯),可是我用FX2N与三菱变频器的通讯程序来写OMRON的DM区却不能通讯,请各位帮忙指点一下迷津
08-12-30 16:35
hanweifms
我觉得各位应该帮忙帮的具体一点,不要模棱两可,像5楼说的,我们一般都试过到百度等网站上去搜索,但是没找到,你要真想帮忙的话,就说点实际的,不过我还是要谢谢各位的回答
最后修改:
2008-12-30 18:45:21
08-12-30 18:41
fumz78
你变频器的参数是设置了哪些呢?
ENQ 00 84 0200 8E,你要写电机额定频率吗?怎么没有设定通讯等待时间
08-12-30 19:47
hanweifms
通讯等待时间在变频器中已经设好了,对,是写频率
08-12-30 19:52
fumz78
在变频器中已经设好了
但这个地方的通讯协议是要求通讯的数据中要有等待时间的
还有要注意84是写额定频率,和用ED指令写的频率不是同一个东西
08-12-30 20:16
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
