首页 串口通信 三泰科技
主题:10秒语音芯片AP89010
点击:3243 回复:2
ap89010一次性编程(otp)语音芯片是采用4-bit adpcm 或 8-bit pcm压缩方式。在6k 采样率下时间长度可达到10秒;可用按键或cpu方式触发,最大可以触发12段;3个输出端可以选择led、stop、busy不同组合;声音输出可外接三极管放大输出(cout)或直接推喇叭(vout)方式。
ap89010不受订货数量要求,芯片外围线路简单,图形勾选项编程,不懂编程指令也能开发,需专用编程器烧录。
http://www.aterlin.com/upload/images/2008/12/20081230134836313.jpg
http://www.andbit.com/img/ap89/ap8921a-dip16.jpg
ap89010触发模式
ap89010 触发选项为:
edge or level trigger (边沿或电平触发)
unhlodable or hlodable trigger (保持或电平触发)
re-triggerable or non-triggerable (后段打断前段或不可打断前段功能)
stop pluse disable or enable (结束脉冲无或有功能)
ap89010按键触发12段方式:
group
s1
s2
s3
s4
1
h
nc
nc
nc
2
nc
h
nc
nc
3
nc
nc
h
nc
4
nc
nc
nc
h
5
h
h
nc
nc
6
nc
h
h
nc
7
nc
nc
h
h
8
h
nc
nc
h
9
h
h
h
nc
10
nc
h
h
h
11
h
nc
h
h
12
h
h
nc
h
ap89010cpu触发12段方式:
http://www.andbit.com/img/ap89/ap89010cpu.jpg
sbt脚从[l]变到[h]时,读[s4:s1]的状态数据,根据此数据分段放音。
第1段[s4:s1]=0000(00h)
第2段[s4:s1]=0001(01h)
第12段[s4:s1]=1011(0bh)
ap89010 rosc 阻值参考表(at=3v)
采样频率
rosc
6.09khz
270k
7.14khz
230k
8.06khz
200k
9.26khz
170k
10.42khz
150k
11khz
140k
rosc
采样频率
120k
12.50khz
110k
13.33khz
100k
14.51khz
91k
15.63khz
82k
16.95khz
56k
22.22khz
ap89010入门基础线路应用
按键入门基础应用线路
http://www.aterlin.com/upload/images/2008/12/20081230134946726.jpg
cpu入门基础应用线路
http://www.aterlin.com/upload/images/2008/12/20081230134956673.jpg
询价热线: 13640623190
[URL=tencent://message/?uin=305099236&site=安特凌电子&menu=yes]
http://www.aterlin.com/images/8_online.gif
[/URL]
:954724746   联系人:李小姐
msn:lhy@aterlin.com
email:lhy@aterlin.com
更多详情请登录:http://www.aterlin.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=73117&Name=kukubao
08-12-30 14:17
受益
10-06-01 11:29
看看。了解一下呀
22-04-21 17:14
