主题:请教:电路设计有什么基本原则?
点击:1798 回复:9
jisong1101
我原是在一家公司做电热管的技术人员,后辞职来做电炉设计,结果来了才知道电炉设计比电热管要难的多.自己有很不不会的地方.所以在设计电炉和出图纸时经常出错.
想请教各位在设计电炉时应该注意那些事项?
08-12-30 13:26
wushulin
那要看是什么样的电炉了,桌上煮火锅的也是电炉。炼钢的也是电炉。有一个共同特点:
千万别电着人了
08-12-30 14:06
jisong1101
退火,炼钢电炉,电阻丝重量和功率有多少联系?
08-12-30 14:33
wushulin
电阻丝炉,计算方式自己去查最基本的欧姆定律。因为是纯电阻电路,功率因素=1
我没有做过炉,只是修过,1400度的井式炉,但不炉子不大,最大的80KW,测量和计算均和欧姆定律吻合。
08-12-30 14:46
jisong1101
电炉设计制作关键要注意那些地方?
08-12-30 15:44
jczwfy
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=174497
08-12-30 18:06
lixiaobai
三相平衡,可控硅或固态继电器控制加热,热电偶的选型
这三个应该是最基本的了
08-12-30 20:16
wushulin
楼上错误:
电炉是用星形接法,可以单相运行。要求零线也同时接上。所以不须要三相平衡。
在使用过程中,中间的温度是最高的,所以电流要小得多,每一区的温度都不一样,因此电炉是三个独立的220V用电设备。
最后修改:
2008-12-30 21:29:15
08-12-30 21:24
电工小三
楼上的,你错了 ,你搞过加热设备吗?大型的都是,三角型接法的啊 。每组热电偶相等的情况下,电流比星形低---根号3倍
09-01-01 21:19
wushulin
如果按三角形接法,三个区的温度就不可以独立调整了,这只能控制整个炉温。(大型炉我没有搞过).星形接法应该是更理想一些,虽然电流是要大一点。
不知道信工有没有搞做过大型炉?我最大也就100KW。
09-01-01 21:36
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
