主题:求助
点击:1682 回复:10
guxue
大棚种植西瓜,但在育苗时,棚里湿度太高了,导致很多损失,
听别人说好像有一种设备可以治理湿度,请问大家哪种设备好用点,并节能啊
《《现在棚里以装浴霸5只,每只275瓦。到效果不是很理想,棚面积是长20M宽1.6M》》》
08-12-30 11:30
fa_ybq
为什么不加排风扇呀??这样可以除湿
08-12-30 11:59
jiang_0514
用个湿度检测器来控制浴霸的开停,这样就可以节约一些不必要的浪费.
08-12-30 12:29
jczwfy
浴霸只能加热,用除湿机好点,
湿度大灯泡可能有危险
08-12-30 12:46
只能用除湿机,别没有办法
用生石灰也可
08-12-30 12:48
fa_ybq
在一段加热,然后在另一段用排风扇换气,这样应该即可以保温又可以除湿。
08-12-30 12:50
欧文他爸
在 2008-12-30 12:48:00 发言
【内容省略】
生石灰不太理想,还是用除湿机吧
用湿度传感器控制除湿器的起停
08-12-30 12:51
欧文他爸
该帖内容不符合相关规定!
08-12-30 12:52
YXBK
用排气扇应该比较实用,我们车间一但湿度高了也是用排气扇抽的,当然用除湿机更好。
08-12-30 21:32
fa_ybq
^_^生石灰肯定不行,那东西碱性太大,弄到地上容易烧坏幼苗的根。
加热也起不了作用,只能是提高温度、增大空气湿度,除湿机效果好,但是成本高。
现在的大棚不是一头带个小屋,另一头没有东西吗?你在小屋里点炉子加热,到另一头用排风扇抽风,这样温度也上去了,湿度也下来了,但是注意你育苗的地方一定要在靠近炉子的一侧。这样效果才好。^_^
08-12-31 12:36
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
