主题:大家给我看一下这个开关电源
点击:2944 回复:15
gdswy
这个开关电源是日本游戏机上的,110伏输入,用户插错了,插在220伏上了。结果把稳压二极管D014/D015给烧坏了。上面标的信号是z2 1000GD,怎么也查不到它的参数。请高手根据电路图给分析一下,它的参数。只画了一小部分。
08-12-30 10:46
gdswy
08-12-30 10:52
gdswy
08-12-30 11:01
我也曾烧过台湾的CD电源,后来自己配的220电源
你看那游戏机输入电压是多少哦,注意电流,自己配个
08-12-30 12:51
到处看看
把电源输入端修改一下就可以110---220V都能用了!!
08-12-30 14:42
gdswy
谁能告诉我D014稳压多少伏的?它已经被击穿了,现在没参数没法更换
08-12-30 20:35
到处看看
你查一查,测量一下D015不就可以了(因为是电路全对称的)????
08-12-30 20:54
gdswy
关键是D015也击穿了
08-12-30 21:30
tgy445381
看你的图不要它们也行。
08-12-30 22:36
gdswy
这个地方用个二极管感觉没什么道理,是不是个压敏电阻?但看符号是稳压二极管
08-12-31 12:28
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
更新CPU,大幅提升性能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
