西门子SIEMENS
主题:SIEMENS 6RA24驱动器故障
点击:2261 回复:4
工控菜鸟
求助各位大虾,西门子直流驱动器6RA24开机自检到5.0报F005故障。
查外围电机励磁回路阻值绝缘均正常,看参数设定与备份一致。
更换励磁触发板和整流桥以及电枢回路触发功率板均无效。
望各位提供宝贵意见,不胜感谢!
04-06-29 22:26
hs-lgcnc
06-02-20 10:15
geng213
专门讨论西门子产品,刚刚开业,群号:16478859,欢迎光临!
06-02-20 14:16
王柏生
励磁回路故障,PLC输入点
06-02-21 22:28
fanyunp
励磁电压
06-07-14 23:34
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
四月工业自动化领域动态全览!
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
