首页 机电一体化
主题:PLC接口不够用时的另类思路
点击:4480 回复:18
如果有触摸屏,输入的一些按钮和输出的一些指示灯可以尽量可以做到触摸屏中
但像急停不要做到屏中
以前有小的机器点数紧张,急停没接入PLC,直接用来断电源,这也是没办法的选择,主要是动作简单,要是动作复杂些还 不能这样做
08-12-30 11:40
同意楼上做冗余的帖子,只要产品过硬,价钱高一点也还是很有市场的
08-12-30 11:42
我从进口的机器上看到几乎是看不到输入或输出都是用完的,都是有的剩
08-12-30 12:42
出口的东西,一般质量都过硬,你在国内买出口返内销的也可以发现,出口型的产品质量都比较可靠,余量也大。这是因为,出了问题不处理,太麻烦了^_^
08-12-30 12:53
个人认为还是在设计时留够输入输出的余量,这样客户要求时比较方便,自己的设计也好更改。呵呵
09-01-28 20:23
一般的外部手动操作可以在柜子上和现场控制箱来操作,可以节省接口的
09-02-02 10:36
也可以用一个点作为启动/停止,按一下启动再按一下停止,再一下启动等,还有用一个按钮按下其它按钮用于如启动或调整,这个按钮松开,其它按钮用于如停止/或调整等等。
09-02-07 16:55
用外部常开实现停止功能,以功能实现的角度看吴工确实用心了!可从安全的角度看,我认为对安全要求严格的场合还是用外部常闭按钮做停止好,这样能保证停得掉;如果用外部常开当停止,当输入点的连线断线或外部常开接触不良的时候你就停不掉,就有危险。当所停止的东西没有安全担忧的时候,也可以写单按钮启停程序节省输入点和按钮数目。
12-08-16 17:42
   输入点不够好解决,用行列组合解决.输出就难办了.
12-10-21 17:37
上一页 上一页
