运动控制
运动控制
主题:电子齿轮比
点击:1778 回复:7
zhoukj
请问松下伺服电机默认的电子齿轮比是多少,型号是MSM A042 A1G
08-12-29 10:57
lixiaobai
这个要查伺服手册,看看对应是哪个参数,然后在伺服里面看一下
一般默认的不适合,都要修改的
08-12-29 11:14
ZCMY
呵呵;分子与分母按你的要求来设定;
08-12-29 11:16
zhoukj
默认的会不会是1哦?~-~
08-12-29 11:19
fumz78
你还最好找本对应的手册看下,这些在手册上很清楚的
你用伺服还是第一次用,不找个手册看,没有它参考,是肯定做不了的
不只是这一个参数,还有其他的参数要调整的
还有接线等,这些都是要参考手册的
看了手册,使用过程中再有具体问题再来这讨论,这样才是对的方法
08-12-29 11:31
wushulin
我手头没有资料,只记得如果不设置的情况下,伺服转速很低。
还有松下伺服包装里面是没有资料的,如果要资料除非你和供应商很熟。要不然就不给
最后修改:
2008-12-29 11:35:05
08-12-29 11:33
wushulin
我手头有一本A4的说明书:(以下为出厂值)
44*1 脉冲波输出分周分子 2500
4B 命令分周倍率分母 10000
08-12-29 12:28
smallnick
电子齿轮比要自己算的啊
08-12-31 09:15
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
倍福校企合作
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
